주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체
조회수: 7.4천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
20
지난 30일:
116
전체 시간:
7,361
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 4
4명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 5 - 10 분
난이도: 조정
액션 샷
액션 영웅이 되십시오! 해당 안내서는 특정 액션을 더 잘 보여주기 위한 사진들이 필요합니다.
이 안내서를 시작하기 전에, 기기와 사용자 본인의 손상을 방지하기 위해 적절한 예방 조치를 취해야 합니다. 시작하기 전에 다음 단계를 수행하세요:
  1. 컴퓨터를 외부 전원 장치에서 분리하세요
  2. 전원 버튼을 3초간 누르세요. (이렇게 하면 보드에 남아 있는 과도한 전력을 모두 소모할 수 있습니다)
컴퓨터 손상을 방지하기 위해 정전기 방지(ESD) 스트랩을 착용하는 것을 권장합니다
필요한 것
도구
    1. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체, 패널 나사 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 먼저 컴퓨터를 돌려 후면 패널이 보이게 하세요. 오디오 잭의 오른쪽(본체가 옆으로 놓여 있다면 위쪽)에 있는 작은 나사를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 양손을 사용하여 측면 패널을 아래쪽이자 케이스 앞쪽 방향으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체, LED 제어 케이블 분리: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 측면 패널을 들어 올려 시스템 상단으로 부드럽게 뒤집으세요. 이때 LED 제어 케이블이 손상되지 않도록 주의하세요. 커넥터를 뽑은 다음 케이스 패널을 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체, 팬 나사 제거: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음으로, 플라스틱 공기 방향 조절기(사진에 표시되지 않음)를 팬에 고정하고 있는 나사를 제거한 다음, 조심스럽게 들어 올려 케이스에서 빼내세요. 따로 보관해 두고 다음 단계로 진행하세요.
      댓글 쓰기
    4. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체, DVD 드라이브 분리/제거: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 파란색으로 표시된 DVD 드라이브 하단의 SATA 케이블을 뽑으세요. 이 케이블은 팽팽하게 고정되어 있으니 걱정하지 마세요. 다만, 너무 세게 잡아당기지 않도록 주의하세요.
      • 그런 다음 DVD 드라이브를 케이스에 고정하고 있는 나사(빨간색으로 표시됨)를 푸세요. 나사를 제거한 후, DVD 드라이브를 꺼내어 옆에 두세요.
      댓글 쓰기
    5. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 흰색 걸쇠(빨간색 원으로 표시됨)를 아래로 누르고 RAM 카드를 약 45도 각도가 될 때까지 똑바로 들어 올리세요. 걸쇠 쪽 방향으로 잡아당겨 빼낸 뒤 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    6. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM 교체, 새 RAM 카드 삽입: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 DIMM을 삽입하세요. 래치 반대쪽을 먼저 밀어 넣으며, 커넥터의 홈이 RAM DIMM의 위치와 일치하는지 확인하세요.
      • 약 45도 각도로 삽입한 후 소켓 방향으로 똑바로 누르며, 래치가 딸깍 소리를 내며 잠기는지 확인하세요.
      • DIMM을 무리하게 밀어 넣지 마세요. 카드가 포트에 들어가지 않으면 카드를 회전시켜 다시 시도하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Daniel Niles
회원 가입일: 02/12/16
163 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016 Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016 회원
PHSC-PRINCE-W16S5G6
1 회원
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 116
전체 시간: 7,361
