주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Alienware X51 R2/R3 CPU 교체
필요한 것
    1. Alienware X51 R2/R3 CPU 교체, CPU (프로세서): 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 첫 번째 단계는 이 나사를 푸는 것입니다. 그 후 컴퓨터 케이스 커버를 밀어서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Alienware X51 R2/R3 CPU 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스를 연 후, 시스템 케이스에 있는 LED 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Alienware X51 R2/R3 CPU 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 팬 커버의 나사 2개를 풀어야 합니다. 나사는 빨간색 표시가 있는 곳에 있습니다. 그런 다음 커버를 케이스에서 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 그 후, 파란색 표시가 있는 곳에서 마더보드에 연결된 팬 케이블을 뽑아야 합니다.
      댓글 쓰기
    4. Alienware X51 R2/R3 CPU 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크루드라이버를 사용하여 마더보드에 방열기와 팬을 고정하고 있는 나사 4개를 푸세요. 이 나사들은 완전히 빠지지 않습니다.
      • 그 후, 방열기를 케이스에서 들어 올려 프로세서를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Alienware X51 R2/R3 CPU 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기 및/또는 프로세서에 이미 서멀 페이스트가 묻어 있다면, ArctiClean을 사용하여 깨끗이 닦아내세요.
      • 레버를 조심스럽게 움직여 프로세서 브래킷을 분리하세요. 그런 다음 브래킷을 뒤집고 프로세서의 가장자리를 잡아 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 새 프로세서를 장착한 상태에서 이 지침을 역순으로 따르세요. 새 CPU에 서멀 그리스를 바르는 것을 잊지 마세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
rcschwartz709
회원 가입일: 07/02/16
220 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 58
전체 시간: 3,330
