주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware X51 RAM Replacement
필요한 것
  1. Alienware X51 RAM Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the PC so the name "Alienware" is on top and facing you.
    • Slide the front panel towards you and lift up.
    댓글 쓰기
  2. Alienware X51 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully disconnect the panel by unplugging the lighting cord going into the PC's internal system.
    • Remove the front panel from the rest of the device.
    댓글 쓰기
  3. Alienware X51 RAM Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware X51 RAM Replacement, Fan: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 2.0 mm screws holding the fan protector in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the protector holding the fan in.
    댓글 쓰기
  4. Alienware X51 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the Molex KK connector from the fan.
    댓글 쓰기
  5. Alienware X51 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware X51 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware X51 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the four spring screws around the fan until you hear a click.
    • Gently pull back the clips and remove the fan by pulling it out.
    댓글 쓰기
  6. Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Alienware X51 RAM Replacement, Disc Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the optical-drive data and power cable.
    댓글 쓰기
  7. Alienware X51 RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the one 1.0 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the disc drive from the PC.
    댓글 쓰기
  8. Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Alienware X51 RAM Replacement, RAM: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull apart the clips that hold the RAM sticks in place.
    • Remove the RAM sticks.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kathleen
회원 가입일: 10/02/23
79 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 45
전체 시간: 533
