주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Alienware m15 R6 Memory module Replacement
필요한 것
    1. Alienware m15 R6 Memory module Replacement, Base Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two screws (M2.5x5) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly.
      • New line. Loosen the two captive screws (M2.5x8.5+3.5) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly
      • Loosen the four captive screws (M2.5x1.7+3.3) that secure the base cover to the palm-rest and keyboard assembly.
      댓글 쓰기
    2. Alienware m15 R6 Memory module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your fingertips, pry open the base cover from the middle of the front edge of base cover, and then pry the left and right sides of the base cover.
      • Lift the base cover off the palm-rest and keyboard assembly.
      댓글 쓰기
    3. Alienware m15 R6 Memory module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Disconnect the battery cable from the system board.
      • Turn your computer over and press the power button for 20 seconds to drain the flea power
      댓글 쓰기
    1. Alienware m15 R6 Memory module Replacement, Memory module: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Lift the system board Mylar to access the memory module.
      • Use your fingertips to carefully spread apart the securing-clips on each end of the memory-module slot until the memory modulepops up.
      • Remove the memory module from the memory-module slot.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Andrzej
회원 가입일: 02/17/23
1,732 평판
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 465
