주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
AlphaSmart Pro Batteries Replacement
    1. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Battery Cover.: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Before attempting to remove batteries, make sure the device is turned off.
      • Locate the battery compartment on the back of the AlphaSmart Pro.
      • Push the tab inward and lift up. This will detach the cover from the device.
      댓글 쓰기
    2. AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 AlphaSmart Pro Batteries Replacement, Removing The Batteries: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove each battery by using your fingers or the spudger to pry them from the compartment.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ashley Orr
회원 가입일: 10/13/14
130 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 Clemson, Team 1-1, Benson Fall 2014 회원
CLEM-BENSON-F14S1G1
4 회원들
안내서 56개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 62
전체 시간: 760
