주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing BoomJacket Battery Replacement
필요한 것
    1. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
      댓글 쓰기
    4. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
      • Be careful not to damage the metal casing.
      댓글 쓰기
    5. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
      댓글 쓰기
    6. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
      댓글 쓰기
    7. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
      댓글 쓰기
    1. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement, Battery: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The battery will be sitting right behind the speakers when the case is open.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing BoomJacket Battery  Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unplug and disconnect the battery from the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ryan Byrnes
회원 가입일: 04/12/17
872 평판
안내서 5개를 작성함
6가이드 댓글
Where can you buy a replacement battery?
Darrell riley - 답글 공유
Where can you buy the battery please?
Juan Roa - 답글 공유
Where can I find ghe batteries? What type of battery ?
Violet Roach - 답글 공유
where ca i buy a replacement battery
Shelley Franck - 답글 공유
This tutorial is incomplete.
Ivan Rodriguez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 55
전체 시간: 15,956
