주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement
필요한 것
  1. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Case Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using your hands, remove the pegs (4+4) from the front and back of the speaker.
    댓글 쓰기
  2. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the outer black rubber housing of the speaker.
    댓글 쓰기
  3. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the inner blue rubber housing from the speaker.
    댓글 쓰기
  4. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull out the two black wire meshes using a metal spudger.
    • Be careful not to damage the metal casing.
    댓글 쓰기
  5. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers remove the rubber stoppers (4 at the back + 2 at the front).
    댓글 쓰기
  6. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the size PH1 screwdriver remove the screws exposed from the rubber stoppers (4 + 2).
    댓글 쓰기
  7. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the case apart and you will be able to see all the components inside the speaker.
    댓글 쓰기
  8. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement, Bluetooth Board: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the case is open look for the small green (NFC) chip on the inside of the case next to the motherboard.
    댓글 쓰기
  9. Altec Lansing BoomJacket Bluetooth Board Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the Bluetooth (NFC) chip from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ryan Byrnes
회원 가입일: 04/12/17
872 평판
안내서 5개를 작성함
1가이드 댓글
Is this a common issue with the Lifejacket 3? I was able to use my new BT speaker twice, since it was bought last week. The speaker hasn't been dropped, in or around water, outside, left on, damaged, or tampered with.
Kat - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 38
전체 시간: 5,139
