주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement
필요한 것
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      댓글 쓰기
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      댓글 쓰기
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      댓글 쓰기
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      댓글 쓰기
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      댓글 쓰기
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the case apart to access the interior components.
      댓글 쓰기
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      댓글 쓰기
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Battery Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the battery from the motherboard.
      • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Stephen Albrecht
회원 가입일: 02/14/18
1,053 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
13가이드 댓글
Where can you get the batteries? Altec Lansing doesn’t carry them.
alanp5 - 답글 공유
Search for MCR18650 battery. They are available.
F Hickisch - 답글 공유
Hickisch, I appreciate your guide on replacing this battery, but I beg to differ that replacement batteries are “available.” I keep getting sent batteries with 3-wire connectors instead of 2-wire. Plz send me a link, plz. Gracias.
rudy.ch.garcia - 답글 공유
Sounds like you need to find another source instead of aliexpress or ebay. Digikey has them with the correct 2 wire connection. It's just a standard 18650 battery with the wires spot welded to the positive and negative terminals. Anything with a 3rd wire is likely meant as a charge sensing wire for a batter that has on board circuitry.
rchuncleskeleton - 답글 공유
for the mini life jacket 3, the motherboard is upside down so you need to remove it to unplug the battery.
Edgar Corral (Tramarius) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 108
전체 시간: 24,520
