주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
      • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove both black and orange layers from the speaker body.
      댓글 쓰기
    4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
      • Slide the mounting plate out to remove it.
      댓글 쓰기
    5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
      • Be gentle to avoid bending the mesh.
      댓글 쓰기
    6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
      댓글 쓰기
    7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
      댓글 쓰기
    8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the case apart to access the interior components.
      댓글 쓰기
    9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
      댓글 쓰기
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Battery: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Disconnect the battery from the motherboard.
      • The battery is not secured within the case and can be removed after detaching its wiring from the circuit board.
      댓글 쓰기
    1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unplug the remaining four wire harnesses attached to the circuit board
      댓글 쓰기
    2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the three 9.1mm Phillips #1 screws located on the circuit board.
      댓글 쓰기
    3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Motherboard Replacement: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the motherboard.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stephen Albrecht
회원 가입일: 02/14/18
1,053 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G2
4 회원들
안내서 8개를 작성함
6가이드 댓글
I own the IMW778-BLU-TA model. Where can I find a replacement motherboard for it??
Nick Cote - 답글 공유
same for me, anyone knows where can I find a replacement of the motherboard? thx
Travis - 답글 공유
need back panel replacement
rahul pande - 답글 공유
Same here! Loved the product. Can not afford to buy something else.
Mr Shopper - 답글 공유
I need 2 the board for charging,usb,aux cord that plugs into motherboard.
John Proffit - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 40
전체 시간: 6,377
