주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement
필요한 것
  1. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the spudger to remove the eight black pins from the front and back of the wire screens.
    댓글 쓰기
  2. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Detach the eight secondary pins from the front and back of the wire mesh plates with a spudger.
    • Removing the secondary pins from the rubber casing is optional.
    댓글 쓰기
  3. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove both black and orange layers from the speaker body.
    댓글 쓰기
  4. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 7.8mm Phillips #2 screw from the mounting plate located under the device.
    • Slide the mounting plate out to remove it.
    댓글 쓰기
  5. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry off the wire mesh on both sides using a metal spudger.
    • Be gentle to avoid bending the mesh.
    댓글 쓰기
  6. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, remove the four rubber stoppers in each corner of the rear panel.
    댓글 쓰기
  7. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 13.7mm Phillips #1 screws located underneath the rubber stoppers.
    댓글 쓰기
  8. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the case apart to access the interior components.
    댓글 쓰기
  9. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the back panel, gently pull out its wire harness.
    댓글 쓰기
  10. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement, Speaker: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the three 9.3 mm Phillips #1 screws on the speaker cover.
    댓글 쓰기
  11. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To remove the speaker, gently pull out the its wire harness.
    댓글 쓰기
  12. Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Altec Lansing Mini Lifejacket 2 Speaker Replacement: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rubber ring from the rim of the speaker.
    • This ring helps keep water from entering the device. Be careful to position it correctly during reassembly.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Stephen Albrecht
회원 가입일: 02/14/18
1,053 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
What speaker should we be getting to replace the faulty speaker, including the wires needed to plug into the slots on the board?
russell rogge - 답글 공유
Where can I get this speaker parts?
T Rex movies - 답글 공유
Where can I get a complete power circuit board from for a Imw575 as mine is completely broken thank you
Paul Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 51
전체 시간: 4,980
