주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Amazon Astro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Amazon Astro Chip ID, Screen Board Side 1: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Astro Chip ID, Screen Board Side 1: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chip ID, part 1:
      • MediaTek MT8512BAAV applications processor w/ AZ1 neural edge
      • Samsung K4F8E164HA-MGCL 1 GB LPDDR4 SDRAM memory
      • Samsung KLM4G1FETE-B041 4 GB eMMC NAND flash memory
      • Qualcomm SDA660-201-AA octa-core applications processor
      • SK hynix H9HCNNNCPMMLHR-NME 4 GB LPDDR4X SDRAM memory
      • Kioxia THGBMJG7C1LBAIL 16 GB eMMC NAND flash memory
      • Analog Devices MAX9296A dual GMSL2 deserializer
      댓글 쓰기
    2. Amazon Astro Chip ID: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • MediaTek MT6398AN power management
      • Qualcomm PM660-002 power management
      • Qualcomm PM660L-004-01 power management
      • Qualcomm PM3003A power management
      • Monolithic Power Systems MP8756 6 A synchronous step-down converter
      • Richtek RT5797ALGQW 3 A synchronous step-down converter
      • Texas Instruments DC-DC converter (likely)
      댓글 쓰기
    3. Amazon Astro Chip ID: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3:
      • Silergy SY6287C power distribution switch
      • Texas Instruments INA219A 12-bit current/voltage/power monitor
      • Nexperia 74HC4051 8-ch analog multiplexer/demultiplexer
      • Nexperia 74AUP1G02 single 2-input NOR gate
      • Nexperia 74LVC1G08 single 2-input AND gate
      • onsemi ESD8704MUTAG 4-ch. ESD protection diode array
      댓글 쓰기
    4. Amazon Astro Chip ID: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 4 - connectivity:
      • MediaTek MT7668ASN dual band 2x2 MU-MIMO WiFi 802.11ac & Bluetooth 5.0
      댓글 쓰기
    5. Amazon Astro Chip ID, Neck Board Side 1: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Astro Chip ID, Neck Board Side 1: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chip ID, part 1:
      • Intel vision processor (likely)
      • Knowles MEMS Microphone
      • Texas Instruments TPS24750 12 A eFuse w/ current monitor
      • Monolithic Power Systems MP2151GTF 1 A / adj. synchronous step-down converter
      • Renesas mixed signal array
      댓글 쓰기
    6. Amazon Astro Chip ID: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • Texas Instruments LP5907UVE-1.8 250 mA / 1.8 V LDO regulator
      • Texas Instruments TPS2553 adjustable USB power distribution switch
      • Texas Instruments TCA9406 2-bit bidirectional voltage-level translator
      • Texas Instruments LMV331 single low voltage comparator
      • NXP Semiconductor NVT2008 8-bit bidirectional voltage level translator
      • Texas Instruments SN74LVC1G66 single SPST analog switch
      • onsemi NC7SZ11 single 3-input AND gate
      댓글 쓰기
    7. Amazon Astro Chip ID: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3:
      댓글 쓰기
    8. Amazon Astro Chip ID: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 4 - sensors:
      • Texas Instruments TMP103G temperature sensor
      댓글 쓰기
    9. Amazon Astro Chip ID, Sensor Board Side 1: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Astro Chip ID, Sensor Board Side 1: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chip ID, part 1:
      • Qualcomm QCS605-001-AC 64-bit octa-core applications processor
      • SK hynix H9HCNNNBKMMLHR-NME 2 GB LPDDR4X SDRAM memory
      • Samsung KLMAG1JETD-B041 16 GB eMMC NAND flash memory
      • STMicroelectronics STM32G031J6 32-bit ARM Cortex-M0+ microcontroller
      • Qualcomm PM670-001 power management
      • Qualcomm PM670L-000-01 power management
      • Texas Instruments TLV320DAC3203 stereo audio CODEC
      댓글 쓰기
    10. Amazon Astro Chip ID: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • Texas Instruments TPA3118D2 stereo 30 W class-D audio amplifier
      • Silergy DC-DC converter (likely)
      • Vishay SiP32419 load switch
      • Silergy load switch (likely)
      • Texas Instruments LP5912-3.3 500 mA / 3.3 V LDO regulator
      댓글 쓰기
    11. Amazon Astro Chip ID: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3:
      • Texas Instruments TXS0102 2-bit bidirectional voltage-level translator
      • onsemi NL17SZ00 single 2-input NAND gate
      • onsemi ESD7104MUTAG 4-ch. ESD protection diode array
      댓글 쓰기
    12. Amazon Astro Chip ID: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TMP103C temperature sensor
      • Texas Instruments TMP103D temperature sensor
      댓글 쓰기
    13. Amazon Astro Chip ID, Sensor Board Side 2: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Astro Chip ID, Sensor Board Side 2: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chip ID, part 1:
      • Altek AL6100-32M2 3D depth sensing processor
      • Texas Instruments TUSB8042 4-port USB 3.1 hub controller
      • Texas Instruments TS3USB30E USB 2.0 SPDT analog switch
      • Monolithic Power Systems MP3428A 19 A synchronous boost converter
      댓글 쓰기
    14. Amazon Astro Chip ID: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • Monolithic Power Systems MP5016HGQH current limit switch
      • Texas Instruments TCA9406 2-bit bidirectional voltage level translator
      • Diodes Incorporated 74LVC1G08 single 2-input AND gate
      댓글 쓰기
    15. Amazon Astro Chip ID: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3 - sensors:
      • Texas Instruments TMP103F temperature sensor
      댓글 쓰기
    16. Amazon Astro Chip ID, Motor Board Side 1: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 1:
      • STMicroelectronics STM32L4P5VE 32-bit ARM Cortex-M4 microcontroller
      • SiTime MEMS Oscillator
      • Texas Instruments TPS3700 voltage detector
      • Renesas ISL9241H Li-ion buck boost battery charger
      • Texas Instruments DRV8323S 3-phase gate driver (for motor driving)
      • Texas Instruments TLA2024 12-bit analog-to-digital converter
      댓글 쓰기
    17. Amazon Astro Chip ID: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • Texas Instruments TPS60400 60 mA charge pump voltage inverter
      • Texas Instruments LM5166 500 mA synchronous buck converter
      • Vishay SiP32430 load switch
      댓글 쓰기
    18. Amazon Astro Chip ID: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3:
      • Nexperia 74AUP1G08 single 2-input AND gate
      • Nexperia 74AUP1G38 single 2-input NAND gate
      댓글 쓰기
    19. Amazon Astro Chip ID: 19 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Invensense ICM-20689 6-axis MEMS accelerometer & gyroscope
      • Texas Instruments TMP1075 temperature sensor
      • Texas Instruments TMP103x temperature sensor (likely)
      댓글 쓰기
    20. Amazon Astro Chip ID, Motor Board Side 2: 20 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Astro Chip ID, Motor Board Side 2: 20 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Chip ID, part 1:
      • STMicroelectronics STM32F765IG 32-bit ARM Cortex-M7 microcontroller
      • STMicroelectronics STM32F446VC 32-bit ARM Cortex-M4 microcontroller
      • STMicroelectronics L6234D three phase motor driver
      • Texas Instruments TPS24751 12 A eFuse w/ current monitor
      • Texas Instruments TLV7031 single comparator
      • Texas Instruments TLV7041 single comparator
      댓글 쓰기
    21. Amazon Astro Chip ID: 21 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 2:
      • Texas Instruments INA231 16-bit current/voltage/power monitor
      • Nexperia 74HC4051 SP8T analog switch
      • Nexperia 74HC4053 triple SPDT analog switch
      • Nexperia 74AUP1G11 single 3-input AND gate
      • Nexperia 74LVC2G02 dual 2-input NOR gate
      댓글 쓰기
    22. Amazon Astro Chip ID: 22 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Chip ID, part 3:
      • Texas Instruments TXS0108E 8-bit bidirectional voltage-level shifter
      • Texas Instruments TCA9406 2-bit bidirectional voltage-level translator (possibly ?)
      댓글 쓰기
    23. Amazon Astro Chip ID: 23 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
1가이드 댓글
Do you guys plan on doing the S23? It seems as though others already have units and are doing teardowns. I was hoping ifixit would be among the first as you are very thorough with your differences and inspections. I especially like the Xrays. Maybe it could offer some insight into the improved speaker design.
Damien Lobb - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 43
전체 시간: 2,341
