주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Echo Show 15 Camera Replacement
필요한 것
  1. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four white stickers on your device's back panel.
    • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
    • A hair dryer may work best for this step.
    댓글 쓰기
  2. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
    • Pop the sides and remove the back panel of the device.
    댓글 쓰기
  3. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • In the top right corner you will find a small black panel.
    • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
    • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
    • Remove both ends of the connector from the main device.
    • Remove the black panel.
    댓글 쓰기
  4. Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Camera Replacement, Camera: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the small connector from the main device.
    • Disconnect the camera cord from the motherboard.
    • Pull the camera out of the main device.
    • The camera is connected to the main device with adhesive. You will need to use a bit more force to get it out.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Paysen Hudson
회원 가입일: 09/20/23
208 평판
안내서 2개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 20
전체 시간: 395
