주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement
필요한 것
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four white stickers on your device's back panel.
      • Due to the strong adhesive supporting the stickers, we recommend heating them up to make removal easier.
      • A hair dryer may work best for this step.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Unscrew the four 50 mm screws with a T3 Torx screwdriver.
      • Pop the sides and remove the back panel of the device.
      댓글 쓰기
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Inner Black Panel: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • In the top right corner you will find a small black panel.
      • Remove the five 2 mm screws with a Torx T5 screwdriver.
      • Remove the two 5 mm with a Torx T3 screwdriver.
      • Remove both ends of the connector from the main device.
      • Remove the black panel.
      댓글 쓰기
    1. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement, Microphone: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Locate the microphone panel on the top right hand corner.
      • Remove the two 3 mm screws with a Torx T3 screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Show 15 Microphone Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Remove the microphone.
      • You may use tweezers for this step if necessary.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Talara
회원 가입일: 09/20/23
318 평판
안내서 3개를 작성함
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2023 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G4
3 회원들
안내서 14개를 작성함
2가이드 댓글
Great tutorial. One question though, where do you get the new microphone?
Trevor Richardson - 답글 공유
Hi what is the other wire on the top that displays mic as well ?
Eddy Elias - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 30
전체 시간: 734
