주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Amazon Echo Studio 스피커 교체
필요한 것
    1. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 전원 공급 보드: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 전원 공급 보드: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 전원 공급 보드: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 뒤집으세요.
      • 스퍼저로 고무 베이스 패널의 가장자리를 들어 올린 다음, 손으로 나머지 부분을 잡아당겨 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T15 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 3.2 mm 나사 9개를 제거하세요.
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 2.7 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 나사를 모두 제거한 후, 연결된 케이블이 손상되지 않도록 주의하며 베이스를 부드럽게 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베이스를 완전히 분리하기 전에, 연결된 세 개의 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 이제 10 mm 필립스 나사 한 개를 풀어 주세요.
      • 전원 공급 보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 서브우퍼: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표시된 플라스틱 링 바깥쪽에서 서로 마주 보고 있는 두 개의 나사를 제거하세요.
      • 기기 가장자리 안쪽을 감싸고 있는 플라스틱 외부 링을 제거하세요.
      • 이 과정에서 부드러운 지렛대 도구를 사용하여 외부 셸에서 분리해야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • T10 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 2.7 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 전원 공급 장치의 베이스플레이트를 장치에서 꺼내세요.
      • 장치 측면의 둥근 홈에서 서브우퍼의 에어 포트를 조심스럽게 들어내야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 서브우퍼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 서브우퍼 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 서브우퍼의 플라스틱 부분 바깥쪽 가장자리에 있는 은색 링에서 2.7 mm 나사 4개를 확인할 수 있습니다. 톡스 스크루 드라이버 T10을 사용하여 나사를 풀어 서브우퍼를 분리하세요.
      • 나사 4개를 모두 풀었다면, 서브우퍼와 기기 내부 메인 보드를 연결하는 배선이 손상되지 않도록 조심스럽게 서브우퍼를 잡아당겨 꺼내세요.
      • 서브우퍼에서 메인 보드로 연결된 배선을 따라가서 연결된 커넥터를 뽑으세요.
      • 이제 서브우퍼가 분리되었으며 교체할 준비가 되었습니다.
      댓글 쓰기
    1. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 필립스 나사 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 필립스 나사 제거: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 9 mm 필립스 #00 나사 13개를 제거하세요.
      • 일부 나사는 다른 부품에 가려져 있을 수 있습니다. 나사를 제거하는 동안 방해가 되지 않도록 살짝 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 9mm 필립스 나사를 푸세요.
      • 일부 나사에 방해물이 있을 수 있으나, 스퍼저나 손을 사용하여 이를 피할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 나사를 제거한 후, 마더보드에 있는 네 개의 전원 커넥터를 찾아 마더보드에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드를 잡아당겨 기기에서 분리하세요.
      • 마더보드를 분리할 때 케이스 내부의 느슨한 배선이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    1. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 및 측면 스피커: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 및 측면 스피커: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 및 측면 스피커: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 마더보드를 분리하면 양쪽 스피커와 윗면 스피커를 모두 확인할 수 있습니다.
      • 윗면 스피커의 덮개를 분리하려면 10mm 나사 6개를 찾아 제거해야 합니다.
      • 안타깝게도 프레임과 측면 스피커 사이의 공간이 매우 좁기 때문에 얇은 자석형 스크루드라이버 없이 이 나사들을 제거하는 것은 매우 위험할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 내부 덮개의 나사를 푼 후, 커버를 들어 올릴 수 있어야 합니다.
      • 이제 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 2.7 mm 나사 4개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 스피커 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 스피커 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체, 상단 스피커 제거: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 스피커를 꺼내기 전에 먼저 내부의 커넥터를 찾아 분리하세요.
      • 이 커넥터는 마더보드를 제거할 때 이미 분리되었어야 하지만, 여전히 케이블 타이에 묶여 있다면 스피커를 꺼내기 위해 타이를 잘라내도 됩니다.
      • 타이를 자른 후, 상단에서 스피커를 당겨 빼내세요.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 케이스 윗면의 버튼이 있는 플라스틱 덮개를 들어 올리세요.
      • 윗면 덮개를 제거하는 동안 저항이 느껴진다면, 내부의 모든 나사를 제거했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    5. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라이트보드의 나사를 풀고 연결을 해제하세요.
      • 커넥터가 겉보기보다 잘 부러지니 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    6. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 17 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 라이트보드를 제거하면 케이스 내부의 프레임을 볼 수 있습니다. 케이스에서 프레임을 고정하는 나사를 풀고 꺼내세요.
      • 프레임을 꺼낼 때 상당한 힘이 필요할 수 있으니 내부 부품이 파손되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    7. Amazon Echo Studio 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Echo Studio 스피커 교체: 18 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임이 케이스 외부로 나오면 3개의 측면 스피커를 확인할 수 있습니다.
      • 스피커를 꺼내려면 톡스 스크루 드라이버로 2.74 mm 나사 4개씩 4세트를 풀어 주세요. 그러면 스피커가 바로 들어 올려질 것입니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Nick Saranich
회원 가입일: 10/24/22
297 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-6, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G6
4 회원들
안내서 31개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 46
전체 시간: 1,820
