주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement
필요한 것
  1. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Motherboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Triangle #2 screwdriver to remove the six 10 mm screws from the back of the controller.
    댓글 쓰기
  2. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pry the two shell pieces from one another from the top orientation with a plastic opening tool.
    • The weights will fall out.
    댓글 쓰기
  3. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery terminal wires and the play, pause, and stop wires from the motherboard.
    댓글 쓰기
  4. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a J1 screwdriver to unscrew the four 7 mm screws from the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the motherboard out of the controller casing.
    댓글 쓰기
  6. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement, Outer Shell: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the retaining bracket that secures the play, stop, and pause button wiring.
    댓글 쓰기
  7. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a JIS #0 screwdriver to unscrew the 5 mm screws from the LED indicator assembly.
    댓글 쓰기
  8. Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire Game Controller Outer Shell Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide out the triggers and bumpers.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Andrew Klopfenstein
회원 가입일: 01/14/19
37 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 IUPUI, Team S4-G4, Wilson Summer 2019 회원
IUPUI-WILSON-SU19S4G4
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 19
전체 시간: 830
