주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Amazon Fire HD 10 스크린 교체
조회수: 4.1만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
40
지난 30일:
174
전체 시간:
40,762
댓글: 22
5 comments on steps, 17 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 27
27명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
수리를 시작하기 전에 기기가 꺼져 있는지 확인하세요. 스크린과 디지타이저는 하나의 연결된 부품으로 분리됩니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Amazon Fire HD 10 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire HD 10 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire HD 10 스크린 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • LCD 커넥터가 있으므로 오른쪽 하단 모서리 근처는 지레질하지 마세요.
      • 여는 도구를 사용하여 오른쪽 모서리부터 화면을 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire HD 10 스크린 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • ZIF 커넥터가 연결되어 있으므로 스크린을 완전히 분리하지 마세요.
      • 케이스에서 스크린과 디지타이저를 들어 올리세요.
      • 접착제 때문에 힘을 조금 주어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire HD 10 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire HD 10 스크린 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • ZIF 커넥터를 주의하세요.
      • 손이나 플라스틱 여는 도구를 사용하여 디지타이저 측면에서 리본 커넥터를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Fire HD 10 스크린 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 디스플레이와 디지타이저를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 27명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Jaie Hillery
회원 가입일: 10/07/14
1,774 평판
안내서 10개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Winter 2016 회원
USFT-BLACKWELL-W16S16G6
3 회원들
안내서 120개를 작성함
17가이드 댓글
Where can you get a replacement digitizer screen? My grandson dropped his a couple days ago & I don't want to spend another $200 for a new one.
misterh - 답글 공유
I am seeing replacement screen/digitizers for these now on ebay. With a little searching around I found one direct ship from Hong Kong for $70US. Good Luck!
Greg Charland - 답글 공유
I can't seem the find a replacement screen for this specification anywhere
Stephanie Eyime - 답글 공유
I need the the cable that goes to the sceen. As i changed out my battery, when i tried to carefully remove the zif connector, it broke off. Woe is me.
boumpanimusic - 답글 공유
What is needed to attach the screen back to the case?
Jimmy Lee - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 40
지난 30일: 174
전체 시간: 40,762
