주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement
필요한 것
    1. Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the device from any electrical source and make sure it is powered off.
      • Put picks around the corner and move them along the edge to pry the case off.
      • Once there is separation between the case and the screen, place a pick in between the screen and on the corner of the back case.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire HD 8 12th Gen Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • With the corners lifted, take the opening tool and pry each corner off.
      • Repeat this for the corner diagonal from the initial corner.
      • Once both corners are pried off, gently take the back case off the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jaden Palmer
회원 가입일: 09/06/23
485 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 59
전체 시간: 644
