주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement
필요한 것
    1. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement, Micro SD Card: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Power off the device.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press a SIM card tray pin (or a paper clip if you do not have the pin) into the hole in the side of the SIM card tray to eject the tray.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire Max 11 Micro SD Card Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the existing SIM card from the device.
      • Place the new SIM card in the slot of the SIM card tray in the direction indicated on the card.
      • Close the SIM card tray.
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Anthony Martins
회원 가입일: 03/18/24
522 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-3, Konn Spring 2024 회원
UMASSD-KONN-S24S1G3
4 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 1,089
