주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement
필요한 것
    1. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement, Remote Button Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • To remove the buttons use the blue plastic opening tool to pry out the outer ring.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the inner disk.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 6mm triangle screw.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove top plate using plastic opening tools.
      댓글 쓰기
    5. Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Button Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sami Uzzama
회원 가입일: 07/12/16
702 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 회원들
안내서 26개를 작성함
3가이드 댓글
Where do you get the replacement parts
Chris S - 답글 공유
You could probably find them on eBay.
[deleted] - 답글 공유
All the Amazon remote repair guides here need updating as many generations have come out since this original basic edition shown here. There are at least six other versions outside of this one. https://www.amazon.com/gp/help/customer/...
deilert - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 33
지난 30일: 156
전체 시간: 26,661
