주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement
필요한 것
    1. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement, Remote Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to open the battery cover. Apply a small amount of force into the crease.
      • Remove batteries.
      댓글 쓰기
    2. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a plastic opening tool to pry off the top black ring.
      댓글 쓰기
    3. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the 6mm triangle head screw on the front of the remote.
      댓글 쓰기
    4. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use two plastic opening tools to pry along the seam of the remote and separate the face plate.
      댓글 쓰기
    5. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Lift the rubber pad from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Fire TV Stick Remote Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the opening tool to lift the back of the motherboard. Slowly lift the motherboard while keeping the wires straight.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 12명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Andrew Busse
회원 가입일: 07/12/16
945 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 2-3, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S2G3
4 회원들
안내서 19개를 작성함
9가이드 댓글
It hasnt worked from the start dissapointed
Doug Marriott - 답글 공유
Hasnt worked from start dissaopointing product
I have had this firestick for quite some time it's something happened it would me put my password in I forgot it and it says no signal what do I do
CINDY BROWN - 답글 공유
My firestick wen I plugin any tv it's not detecting n says no signal
Philip Nunes - 답글 공유
My firestick wen I put in any of the hdmi port it doesn't detect any of my tv blank screen n no signal can u let me know
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 30
지난 30일: 136
전체 시간: 36,500
