주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Amazon Luna Controller Shell Replacement
필요한 것
  1. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the controller over so that the back panel is facing up.
    댓글 쓰기
  2. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the latch on the back panel.
    • Pull down gently to open the compartment and expose the battery slots.
    • Remove batteries.
    댓글 쓰기
  3. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Faceplate: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the controller over to its front and locate the seam where the front plate connects to the rest of the body.
    댓글 쓰기
  4. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the controller firmly.
    • Insert the thin edge of an iFixit opening tool into the seam at the edge of the front plate close to the A button.
    • Work slowly and carefully around all sides to avoid snapping the clips.
    댓글 쓰기
  5. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once all clips are released, lift the front plate away from the controller.
    댓글 쓰기
  6. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Buttons: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the six 8 mm screws securing the controller's body using a TR9 Torx screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pry along the seam that separates the two halves of the controller using an opening tool.
    • Work your way around the perimeter to carefully release the clips securing the two halves.
    댓글 쓰기
  8. Amazon Luna Controller Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Amazon Luna Controller Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lay the front of the controller shell downward.
    • Remove the rubber padding that keeps the buttons in place.
    • Remove the buttons from the shell housing.
    댓글 쓰기
  9. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Joystick Cover: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the joystick thumbstick straight up to remove it from the controller.
    댓글 쓰기
  10. Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Amazon Luna Controller Shell Replacement, Shell: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently grab the controller's circuitry and hold the bottom shell.
    • Pull the circuitry gently out from the shell.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Cade Queen
회원 가입일: 09/04/24
544 평판
안내서 5개를 작성함
2가이드 댓글
After putting it together, did your B button work again? I can't get mines to function anymore. The joysticks are also moving around a lot on their on.
SophisticatedCheese - 답글 공유
I would check your reassembly and make sure none of the pads are damaged under the buttons
Ethan Phillips - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 365
