주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Android tablet Nobis NB09 Button Replacement
필요한 것
  1. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement, Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a screwdriver to remove the two 00 Phillips screws on the right side of the tablet.
    댓글 쓰기
  2. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to loosen, and pry off the back case.
    • Use caution when prying around the tablet ports so they do not crack.
    댓글 쓰기
  3. Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Android tablet Nobis NB09 Button Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The buttons are located on the bottom left hand corner of pink back plate. Simply pop old buttons out with spudger or similar tool.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jackson McAdams
회원 가입일: 04/01/15
390 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 회원
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 400
