주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly
필요한 것
    1. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly, Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly, Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • first remove the 2 screws at the green plastic plate.
      댓글 쓰기
    2. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • remove the plastic plate ( battery compartment)
      • you'll see that there are 2 more screws. Remove them.
      댓글 쓰기
    3. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • now gently remove the green plastic plate arrounf the baby monitor ( arround the screen) use a spudger to click it open.
      댓글 쓰기
    4. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • now open the monitor by clicking it open or slide it open. Sometimes its easier to use a spudger.
      • be carefull for the electric wires.
      댓글 쓰기
    5. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 2 battery's were exploded so the acid was on the black electric power wire.
      • use a cotton swab with a little bit of destilled water.
      댓글 쓰기
    6. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • remove the 2 PCB's by removing the screws shown in the picture.
      댓글 쓰기
    7. Angelcare AC401 Baby Monitor Disassembly: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • pull the first PCB up and remove the screws of the second PCB.
      • after removing the two PCB's, clean the acid on the PCB.
      • after cleaning the PCB's put it al together again.
      댓글 쓰기
      • first remove the battery lid. 1 screw.
      • slide it out like you see in picture
      • remove battery's
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Kevin D
회원 가입일: 05/02/14
7,550 평판
안내서 21개를 작성함
13가이드 댓글
Thanks for this. I couldn't figure out how to get the blue clip off without breaking it to clean some dirt on the screen. Googled it, found this, job done.
Pete H - 답글 공유
Sometimes the activity of the reference quartz is 11,150 MHz, and the devices do not find each other.
I have so repaired the parent module.
Dmitriy, the city of Volzhsky.
Dmitriy N - 답글 공유
Hi Dimitriy - I am experiencing the issue with not finding devices each other. How have you fix it ? Is it a matter of replacing the reference quartz with new one ?
Jan - 답글 공유
Hi. At my Angelcare (AC401) parent unit the screen has slowly become worse and worse. At first, parts of the temperature figures dissapeared, then the symbols around and now I no longer see anything... But the unit still works! (And alert me if the baby's crying) What do you think, is there anything I can do or do I need to buy a new one?
Terese Rehn - 답글 공유
Hi There. I’m having the same problem. Did you find a fix or did you buy a new unit?
Eugene - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 18
지난 30일: 41
전체 시간: 15,893
