주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement
필요한 것
    1. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement, LED: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use a spudger to gently pry off the stickers to reveal the location of the four screws.
      댓글 쓰기
    2. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four screws to continue.
      댓글 쓰기
    3. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pry the center of the mouse apart using a spudger to separate the upper and lower housing of the boards.
      댓글 쓰기
    4. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the wires from the white crimp headers. This will separate the upper and lower housing units of the mouse.
      • Pull as far up on the wire as possible, but be careful to avoid ripping the wires.
      댓글 쓰기
    5. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Take the upper housing of the mouse and remove the two screws that hold the board in place.
      댓글 쓰기
    6. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently remove the circuit board from the mouse.
      댓글 쓰기
    7. Anker 2.4G Wireless Mouse LED Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • To remove the LED, flip the board over and desolder the wires.
      • Replace LED with a new LED and resolder into place.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Colin
회원 가입일: 02/10/14
409 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 33
전체 시간: 3,608
