주요 콘텐츠로 건너뛰기
Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement
필요한 것
  1. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert a spudger between the front panel and the body of the speaker.
    • Pry around the edges of the front panel with the spudger to pry it away from the speaker body.
  2. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Motherboard: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove eight 10 mm screws from the speaker mount using a Phillips #0 screwdriver.
    • Insert a spudger in the gap between the speaker mount and speaker body to remove the speaker mount.
    • Use your hand to remove the speakers.
  3. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 10 mm screw that is holding the motherboard in place using a Phillips #0 screwdriver.
    • Flip up the motherboard and disconnect the cord that connects the motherboard and the battery.
  4. Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker SoundCore 2 Bluetooth Chip Replacement, Bluetooth Chip: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Desolder the bluetooth chip and solder a new one on the motherboard where the existing one was.
    • For help desoldering and soldering, follow this guide.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Carson Kiichle
회원 가입일: 01/14/21
462 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 41
전체 시간: 2,529
