주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement
필요한 것
  1. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
    댓글 쓰기
  2. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
    댓글 쓰기
  3. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
    댓글 쓰기
  4. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
    댓글 쓰기
  5. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
    댓글 쓰기
  6. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
    댓글 쓰기
  8. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
    댓글 쓰기
  9. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement, Audio Drivers: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are two drivers—one on each side of the speaker.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 11 mm screws from one driver.
    • Use your hand to pull the driver out of the device.
    • Repeat this step with the other driver.
    댓글 쓰기
  10. Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Audio Drivers Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use precision tweezers to detach the two wire connectors from the driver.
    • Both drivers are connected to the same wire so removing one side will separate the other driver from the device as well.
    • Remove both drivers from the device.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ethan Holland
회원 가입일: 01/08/22
560 평판
안내서 4개를 작성함
1가이드 댓글
what size are the speakers?
Chris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 48
전체 시간: 1,505
