주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement
필요한 것
  1. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • The rubber cover of the speaker is glued down.
    • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
    댓글 쓰기
  2. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
    댓글 쓰기
  3. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the motherboard up.
    • The motherboard is still attached to several wires underneath.
    댓글 쓰기
  4. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
    • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
    • Remove the motherboard from the speaker.
    댓글 쓰기
  5. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the white plastic cover from the speaker.
    댓글 쓰기
  6. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
    댓글 쓰기
  7. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the charging port away from the side of the speaker.
    댓글 쓰기
  8. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
    • Slide the cover completely off.
    • One wire will still be connected to the shell.
    댓글 쓰기
  9. Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Battery Replacement, Battery: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a spudger to pry the battery out.
    • It will be tough to start, but once you work the top part of the battery out with the spudger, you can pull it the rest of the way by hand.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ethan Holland
회원 가입일: 01/08/22
560 평판
안내서 4개를 작성함
3가이드 댓글
where can I buy the battery replacement component ?
Andre Walters - 답글 공유
Amazon, search for “rechargeable lithium ion battery 18650” it has to be a 2600 mAh 3.7v. I didn’t find one with the same connector so I just soldered the old one to the new battery, it works fine.
Mario Ojeda - 답글 공유
Would be nice to have guidance on how to get the shell cable back through the channel. Also, have people had any issues replacing the battery without the foam padding securing it in it's slot?
Lapin Lunarie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 83
전체 시간: 3,296
