주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement
필요한 것
    1. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Bottom Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • The rubber cover of the speaker is glued down.
      • Use precision tweezers to peel the rubber cover off of the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove six 10 mm screws holding the plastic cover in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Use your hand to pull the plastic cover off the bottom of the speaker.
      댓글 쓰기
    1. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Motherboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the single 10 mm screw holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
      • Lift the motherboard up.
      • The motherboard is still attached to several wires underneath.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Use precision tweezers to firmly grasp the five power connectors and detach them from the back of the motherboard.
      • When removing the power connectors, do not pull the wires themselves.
      • Remove the motherboard from the speaker.
      댓글 쓰기
    1. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement, Waterproof Outer Shell: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove the four 11 mm screws from the white plastic cover using a Phillips #1 screwdriver.
      • Remove the white plastic cover from the speaker.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the other four 11 mm screws holding the outer shell in place with a Phillips #1 screwdriver.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the charging port away from the side of the speaker.
      댓글 쓰기
    4. Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Flare Mini Waterproof Outer Shell Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to loosen the cover from the inner components of the speaker.
      • Slide the cover completely off.
      • One wire will still be connected to the shell.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Natalie Herrick
회원 가입일: 01/09/22
190 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
Where can I purchase the outer shell? Share link please
Arsam Sohail - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 31
전체 시간: 1,082
