주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement
필요한 것
    1. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement, Ear Pads: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Choose the desired ear cushion to replace.
      • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Wedge an opening tool into the groove where the ear pad meets the driver assembly.
      • Pry the ear pad away from the driver assembly.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Repeat Step 2 around the entire perimeter around the ear pad until it is fully detached from the base.
      • Remove the ear pad.
      댓글 쓰기
    1. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement, LED Diffuser: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement, LED Diffuser: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the four 4.2 mm Phillips #00 screws securing the right driver assembly cover.
      • Lift the driver assembly away from the housing.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Identify the LED diffuser.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Anker Soundcore Q20i LED Diffuser Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use tweezers to gently lift the LED diffuser up out.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Alamin Menu
회원 가입일: 04/03/26
97 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-4, Biswokarma Spring 2026 회원
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G4
5 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 67
전체 시간: 189
