주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Space One Ear Pad Replacement
필요한 것
    1. Anker Soundcore Space One Ear Pad Replacement, Ear Pads: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip over the device so the ear pads face up.
      • This replacement guide will only cover one of the ear pads. The same exact steps apply to both.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Space One Ear Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Space One Ear Pad Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Insert a spudger (plastic or metal) between the ear pad and the driver housing (the driver housing is the outside plastic part of ear cup).
      • Using a metal spudger (like the one pictured) can cut you if not used correctly. Please be mindful of where you insert it if you choose to use one.
      • Pry around the ear pad in a circular path until it fully releases.
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Space One Ear Pad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the ear pad from the driver housing.
      • The gray foam component shown is an additional protective component of the ear pad. You can remove it with your hands if needed, without any tools.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Malcolm Hewlett
회원 가입일: 03/21/25
433 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-3, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G3
3 회원들
안내서 19개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 86
지난 30일: 299
전체 시간: 1,955
