주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement
필요한 것
    1. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement, Plastic Covering: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the iFixit opening tool to disconnect three clips holding the outer covering in place.
      • Clips at 3 o'clock, 7 o'clock and 11 o'clock
      • Image shows right headphone, battery is in left.
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove three screws holding the inner plastic covering in place with a Phillips screwdriver.
      댓글 쓰기
    1. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull out battery to USB C ribbon connector from circuit board
      댓글 쓰기
    2. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull directly up on the battery to release it from the tape holding it in place.
      • Battery terminals must be de-soldered to remove fully
      댓글 쓰기
      • Battery dimentions - 35mm x 25mm x 6mm 750-800mah 3.7v
      댓글 쓰기
    3. Anker Soundcore Space Q45 Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Replacing charging ribbon is tricky, use tweezers to reach through square hole and reconnect
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Benjamin daCosta
회원 가입일: 03/19/24
734 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 4-3, Shaddix Spring 2024 회원
UMASSD-SHADDIX-S24S4G3
5 회원들
안내서 21개를 작성함
6가이드 댓글
Hi. The microphone quality of Anker Q45 is terrible. Do you think it is possible to replace de microphone for a better one?
Perry Picoli - 답글 공유
What battery size is that?
Drulius T - 답글 공유
Can you show a close up shot of battery? I want to identify its size and other specs...
Steven - 답글 공유
What battery model?
Benjamin Fisher - 답글 공유
Look for a 632832, but you might have trouble acquiring a single unit, unless you're okay with waiting a month or two with aliexpress shipping
WannabeSpaceman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 41
지난 30일: 179
전체 시간: 5,244
