주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anki Vector Infrared Sensor Replacement
필요한 것
    1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Belts: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Raise Vector's arms above his head.
      댓글 쓰기
    2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Using your thumb and index finger, grab the lower portion of the belt near the large wheel and pull the belt off.
      • Repeat on the other side.
      댓글 쓰기
    1. Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement, Infrared Sensor: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull each front wheel cover off.
      • This will require a good amount of force due to the three clips holding it in place.
      댓글 쓰기
    2. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the wheel with the Phillips #00 screwdriver and gently remove it.
      댓글 쓰기
    3. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Unscrew the two body screws beneath the wheel using the same screwdriver.
      댓글 쓰기
    4. Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Anki Vector Infrared Sensor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Gently pull off the front panel to unplug the Infrared sensor.
      • Be careful when pulling off the front panel. The Sensor is connected by wires to both the panel and the device.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Shay Takei
회원 가입일: 04/16/19
1,831 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 회원
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 29
전체 시간: 1,106
