주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement
필요한 것
  1. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement, Keycaps: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set the keyboard down on a flat surface. Make sure it is turned off and is not connected to a power source.
    댓글 쓰기
  2. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the keycap remover to remove the key caps from left to right.
    • Remove the smaller keycaps first so the surrounding larger caps can be removed more easily.
    댓글 쓰기
  3. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the compressed air to remove all dust and hair from the keyboard.
    • Focus on the red key switches to make sure all dust and hair are removed from inside.
    댓글 쓰기
  4. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • New replacement keycaps can be used here, but if you see no damage to older keycaps they can be re-used.
    • Use the keycap remover to set in the keycaps starting from the bottom to the top.
    댓글 쓰기
  5. Anne Pro 2 Keyboard Keycaps Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inspect the final product, making sure all keycaps are back in the right place and functioning.
    댓글 쓰기
결승점
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Omar Sukkar
회원 가입일: 11/24/20
145 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 37
전체 시간: 2,683
