주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Antique Singer sewing machine 1935 Thread adjustable guide Replacement
    1. Antique Singer sewing machine 1935 Thread adjustable guide Replacement, Missing thread guide: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The machine is missing the thread guide as shown here. Otherwise, it is operational.
      댓글 쓰기
    2. Antique Singer sewing machine 1935 Thread adjustable guide Replacement, Machining the elements: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Antique Singer sewing machine 1935 Thread adjustable guide Replacement, Machining the elements: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • You will need a lathe to machine appropriately sized elements to replace the mechanism.
      • I used alumunium for the machined elements. Use high speed to obtain smooth surface as you need the thread to slide correctly.
      • The assembly may be done used an M5 screw and a cone spring as shown.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Michal Ruzek
회원 가입일: 01/27/22
1,086 평판
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 54
전체 시간: 929
