주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apex TM772 Camera Replacement
필요한 것
    1. Apex TM772 Camera Replacement, Casing: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Begin by inserting the plastic opening tool into the seam between the back and front of the case and carefully pry the back from the front.
      댓글 쓰기
    2. Apex TM772 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • Moving along the seam continue to pry the case apart.
      • The internal speaker is adhered to the inside of the back casing. There are two wires that connect the speaker to the circuit board and may be damaged if care is not taken. Once open the speaker may be removed from the back casing by removing the tape holding the speaker with either tweezers or your fingers.
      댓글 쓰기
    3. Apex TM772 Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • The back panel should now be disconnected from the device. This provides access to the components of the device for repairing and replacing parts of the tablet.
      댓글 쓰기
    1. Apex TM772 Camera Replacement, Front Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • The front camera is located at the top right as looking inside the device.
      • With tweezers or your fingers remove the tape covering the camera’s pin connector.
      댓글 쓰기
    2. Apex TM772 Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • With tweezers, flip the black latch to open the pin connector and remove the cable.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Doran Van Bemmel
회원 가입일: 04/12/17
601 평판
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 284
