주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체
필요한 것
    1. Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체, USB 포트: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체, USB 포트: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체, USB 포트: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 시작하기 전에 디스플레이가 ''분리'되었는지 확인하세요. 이를 지키지 않으면 감전 및 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
      • Cinema Display를 뒤집어 앞면이 바닥을 향하고 발받침이 사용자 반대 방향을 향하게 하세요.
      • PH 2 스크루드라이버를 사용하여 발받침 나사 3개(9.52 x 4.43 mm)를 푸세요.
      • 뒷면 발받침을 부드럽게 위로 당겨 힌지 마운트에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PH 2 드라이버를 사용하여 뒷면 커버 나사(5.25 x 4.43 mm)를 제거하세요.
      • 나사를 제거한 후, 뒷면 커버를 디스플레이에서 들어 올리세요.
      • 뒷면 커버를 완전히 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    3. Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • PH 2 스크루드라이버를 사용하여 USB 케이블 경로 고정 나사(8 x 2.72mm)를 푸세요.
      댓글 쓰기
    4. Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 박스에서 USB 케이블 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
    5. Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Cinema Display M8149 USB 포트 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • PH 2 스크루드라이버를 사용하여 USB 포트에 있는 두 개의 나사(4.85 x 2.94mm)를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Kyle Suguitan
회원 가입일: 04/01/11
21 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 44
전체 시간: 5,075
