주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple IIc IC Chips Replacement
필요한 것
    1. Apple IIc IC Chips Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Apple IIc IC Chips Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
      • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
      댓글 쓰기
    3. Apple IIc IC Chips Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
      댓글 쓰기
    4. Apple IIc IC Chips Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the handle straight up to remove.
      댓글 쓰기
    1. Apple IIc IC Chips Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement, Keyboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Tilt the keyboard up while detaching the ribbon connection by pulling it straight up. You may have to wiggle the connector sideways to loosen it.
      • Be careful not to force the ribbon while pulling it out to avoid tearing. Do not try to pull the ribbon out by pulling the keyboard as it may cause tearing.
      댓글 쓰기
    1. Apple IIc IC Chips Replacement, Floppy Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement, Floppy Drive: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully place device upside down to remove the four centered 21.1 mm screws that secure the floppy drive.
      댓글 쓰기
    2. Apple IIc IC Chips Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple IIc IC Chips Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Carefully detach ribbon connector from floppy disk drive by pulling it out horizontally.
      댓글 쓰기
    3. Apple IIc IC Chips Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the four 8.5 mm screws that attach the floppy drive cage. Two screws are located on the front and back of the cage.
      댓글 쓰기
    4. Apple IIc IC Chips Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Carefully lift the floppy drive cage straight up to remove it.
      댓글 쓰기
    5. Apple IIc IC Chips Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the floppy drive straight up to remove.
      댓글 쓰기
    1. Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple IIc IC Chips Replacement, IC Chips: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the plastic opening tools to carefully lever the IC chips out of the holder. Gently lever one end and then the other to lift it out of the chip holder.
      • Do not force IC chips out! Pins are very fragile and can easily bend or break.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 9명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Josiah
회원 가입일: 10/06/11
658 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 회원들
안내서 54개를 작성함
1가이드 댓글
What are the 4 round black things shown in the photos in Step 1 and Step 6? (No explanation is given.)
James Wages - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 17
지난 30일: 53
전체 시간: 7,627
