주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple IIc Power Converter Replacement
필요한 것
    1. Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc Power Converter Replacement, Disassembling Apple IIc Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Remove the six 19 mm long screws with a #2 Phillips head screwdriver.
      댓글 쓰기
    2. Apple IIc Power Converter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc Power Converter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release the catch by pushing it in using a plastic opening tool.
      • The catch is off-center, but in line with the middle of the speaker underneath.
      댓글 쓰기
    3. Apple IIc Power Converter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc Power Converter Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide the case toward the ports on the back, then grip under the catch and pull up while moving toward the ports to remove.
      댓글 쓰기
    4. Apple IIc Power Converter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc Power Converter Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Lift the handle straight up to remove.
      댓글 쓰기
    1. Apple IIc Power Converter Replacement, Power Converter: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the two 7.7mm length Phillips screws that secure the power converter.
      댓글 쓰기
    2. Apple IIc Power Converter Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple IIc Power Converter Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the back of the power supply and pull out while lifting up so that it will clear the other components.
      • The power supply can be difficult to remove so be careful not to bend or damage any nearby components while you pull out the power supply.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Josiah
회원 가입일: 10/06/11
658 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 회원
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 회원들
안내서 54개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 23
지난 30일: 51
전체 시간: 5,023
