주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple Lisa Disassembly
필요한 것
    1. Apple Lisa Disassembly, Prepare Workspace: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Place the Lisa on a safe/sturdy surface.
      댓글 쓰기
    2. Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Removing Front Panel: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Press the two tabs underneath to release the panel.
      댓글 쓰기
    3. Apple Lisa Disassembly, Remove Drive Cage: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Release the thumbscrew underneath the drive cage and the cage will pull out. Disconnect drive wires while the cage is being removed.
      댓글 쓰기
    4. Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Back Panel: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Twist thumbscrews on the back to release the panel. Pull panel up to remove.
      댓글 쓰기
    5. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Supply: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Release the thumbscrew on the power supply. Pull out the power supply.
      댓글 쓰기
    6. Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Cardcage: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Grab the card cage at the location shown and pull out.
      댓글 쓰기
    7. Apple Lisa Disassembly, Remove Top: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Top: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew two philips screws on the ceiling of where the card cage was.
      댓글 쓰기
    8. Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Power Switch: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Release two screws and release the ribbon cable.
      댓글 쓰기
    9. Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Lisa Disassembly, Remove Right Panel: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Remove all screws shown.
      댓글 쓰기
    10. Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Left Panel: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      댓글 쓰기
    11. Apple Lisa Disassembly, Remove Feet Panel: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    12. Apple Lisa Disassembly, Remove Bottom Pannel: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      댓글 쓰기
    13. Apple Lisa Disassembly, CRT: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • I am not a certified CRT technician so I am not suppling steps on how to remove it although here is a photo of the innards.
      댓글 쓰기
    14. Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 14 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 14 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Lisa Disassembly, Remove Cards: 14 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Pull up on the tabs to remove cards.
      댓글 쓰기
    15. Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 15 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 15 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Lisa Disassembly, Remove Card Mount: 15 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
LisaGuide
회원 가입일: 12/30/18
1,833 평판
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 56
전체 시간: 3,165
