주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple Mouse Batterie umtauschen
동영상 개요
    1. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus ausschalten: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Schalte Die Maus aus bevor du anfängst.
      댓글 쓰기
    2. Apple Mouse Batterie umtauschen, Maus öffnen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Drücken den Schwarzen Clip nach unten.
      댓글 쓰기
    3. Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Mouse Batterie umtauschen, Klappe entfernen: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Schieb ein Plektrum in die Lücke zwischen Gehäuse und Klappe.
      • Nehme die Klappe vom Gehäuse
      댓글 쓰기
    4. Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Mouse Batterie umtauschen, Batterien Entfernen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Stecke ein Plektrum zwischen eine Batterie und dem inneren Ramen der Maus.
      • Hebel die Batterie aus dem Batteriefach
      • Hebel nicht zu stark, sonst geht möglicherweise die Batterie oder die Maus kaputt.
      댓글 쓰기
    5. Apple Mouse Batterie umtauschen: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Hebel die andere Batterie mit der gleichen Technik aus dem Batteriefach.
      댓글 쓰기
    6. Apple Mouse Batterie umtauschen, Fertig: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Nun bleibt die Maus ohne Batterien übrig.
      댓글 쓰기
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Lasse.gra
회원 가입일: 12/19/17
791 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 60
지난 30일: 247
전체 시간: 15,314
