주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement
    1. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the keyboard tabs toward you while lifting up on the keyboard until it releases from it's hold.
      • To lift the keyboard out pull it up and away from you. Then place the keyboard on the track pad.
      댓글 쓰기
    2. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Pull the keyboard ribbon vertically from the logic board to release connection.
      • The connector may be tight and difficult to remove. If stuck try rocking the connector back and forth while pulling up until it releases. This same process can be used for many of the connectors on this device.
      • Remove battery and CD/DVD drives before proceeding any further.
      댓글 쓰기
    3. Apple PowerBook G3 400 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Your computer should look approximately like this.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Byron Hoefer
회원 가입일: 04/18/11
70 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 회원
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 회원들
안내서 42개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 2,192
