주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체
필요한 것
    1. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, Powerbook 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, Powerbook 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리를 시작하려면 먼저 Powerbook의 모니터를 닫고 앞쪽으로 놓으세요. 또한 노트북을 화재나 부상 등을 일으킬 수 있는 물건 근처에 두지 않도록 주의하세요.
      • 전면 패널 오른쪽 측면에 있는 배터리 분리 걸쇠를 누르세요.
      • 배터리를 부드럽게 밀어 꺼내세요. 배터리는 안전하고 손쉽게 접근할 수 있는 곳에 두세요.
      • 참고: 키보드, 전면 패널, 하드 드라이브는 리본 케이블을 통해 노트북의 로직 보드와 연결되어 있습니다. 한 손으로 각 부품을 천천히 들어 올린 뒤, 로직 보드의 포트에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서는 TR8 톡스 보안 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 스크루드라이버를 준비했다면 노트북을 뒤집어 기기 하단 패널 근처에 있는 세 개의 T8 톡스 나사를 찾으세요.
      • 나사를 찾았으면 나사를 풀기 시작하고, 풀러낸 나사는 손이 닿기 쉬운 편안한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 모두 제거했다면 노트북을 조심스럽게 뒤집으세요. 이때 기기의 모니터가 사용자를 향하도록 해야 합니다.
      • 모니터가 사용자를 향하게 한 상태에서 키보드 패널의 하단부를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 그림과 같이 키보드를 뒤집은 상태에서 로직 보드의 연결 포트에 있는 리본 케이블을 조심스럽게 제거하세요. 스퍼저를 사용하여 흰색 플라스틱 고정 장치를 약 1.6mm(1/16인치) 정도 들어 올려 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 측면 패널 커버의 위치를 확인하며 시작하세요.
      • 측면 패널을 위쪽 및 노트북 후면 방향으로 당겨 분리하세요.
      • TR8 톡스 보안 스크루드라이버를 사용하여 톡스 #8 나사 2개를 제거하세요.
      • 왼쪽 및 오른쪽 측면 패널에서 나사를 제거해야 합니다.
      댓글 쓰기
    2. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      • 3개의 톡스 나사(#8)를 제거하세요.
      • 노트북을 다시 바로 뒤집은 다음, 키보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    3. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
      • 기기 손상 위험: 케이블이 모니터 힌지에 감겨 있으므로 위로 잡아당기지 마세요. 먼저 힌지에서 케이블을 풀어내세요.
      댓글 쓰기
    4. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 핀을 사용하여 Powerbook 5300 및 Macintosh 로고를 들어 올려 두 개의 나사를 확인하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 두 개의 제품 명판을 제거하고 아래에 있는 나사를 노출시키세요.
      • 두 개의 톡스 #8 나사를 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용할 때 명판의 탭이 부러지지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    5. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 베젤을 후면 디스플레이 하우징에 고정하고 있는 나사 4개를 제거하세요.
      • Apple 로고가 사용자를 향하도록 디스플레이를 뒤집으세요.
      • 디스플레이 하우징 하단부터 시작하여, 스퍼저를 사용하여 6개의 내부 걸쇠 위치에서 플라스틱을 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 여는 도구를 사용하여 디스플레이 어셈블리의 양쪽 절반을 엽니다.
      • 위쪽 절반을 아래쪽 절반에서 들어 올려 인버터 보드를 노출합니다.
      • 인버터 보드에 도달했는지 확인하려면 왼쪽의 바코드를 찾으세요.
      • PowerBook 190/5300 수리 확장 프로그램의 일환으로, 일부 디스플레이의 가장 오른쪽 나사 두 개가 패치 록 나사로 교체되었습니다.
      댓글 쓰기
    7. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 디스플레이를 베젤에 고정하고 있는 흰색 종이 뒷면 위쪽의 톡스(Torx) #8 나사 3개를 푸세요.
      • 흰색 종이 뒷면 아래쪽의 톡스(Torx) #8 나사 3개를 푸세요.
      • 테이프를 제거하고 종이 뒷면을 젖혀 아래에 있는 나사에 접근하세요. 디스플레이 EMI 절연체를 젖히고 인버터 보드를 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 주의하세요. 보드의 세 면에 네 개의 케이블이 연결되어 있습니다.
      댓글 쓰기
    8. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인버터 보드가 디스플레이 중앙 근처에 위를 향하도록 조심스럽게 돌려놓으세요.
      • 인버터 보드에서 네 개의 케이블을 연결 해제하세요.
      • 네 개의 케이블을 조심스럽게 연결 해제하세요. 인버터 보드의 커넥터와 케이블은 깨지기 쉬우며, 특히 마이크 케이블은 더욱 주의해야 합니다.
      댓글 쓰기
    9. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스플레이를 디스플레이 베젤에 고정하고 있는 나머지 나사 2개를 제거하세요.
      • 케이블의 보강된 뒷면을 똑바로 위로 부드럽게 잡아당겨 디스플레이에서 디스플레이 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이 및 베젤 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이 및 베젤 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체, 디스플레이 및 베젤 분리: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전체 페이퍼 및 모니터 어셈블리를 케이싱에서 들어 올리세요. 베젤에서 디스플레이를 분리하세요.
      • 디스플레이 EMI 절연체를 제거하세요.
      • 페이퍼 쉘에서 실제 모니터를 당겨 빼내세요.
      • 기기 손상 주의: 페이퍼가 찢어지지 않도록 주의하세요. 걸릴 수 있는 다른 배선과 모니터 케이싱 전면의 스피커에 연결된 스피커 케이블을 주의하세요.
      댓글 쓰기
    11. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 케이스에서 디스플레이 전자기 간섭(EMI) 절연체를 완전히 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 새 디스플레이 EMI 절연체를 교체하세요.
      • 4-11단계를 반복하여 구매한 대체 스크린으로 디스플레이 화면을 교체하세요.
      • 모니터 전체를 교체하려면 1-3단계를 따르세요.
      댓글 쓰기
    13. Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 1개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 2개 Apple Powerbook 5300 디스플레이 교체: 16 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 7~12단계를 역순으로 따라 하여 스크린 커버를 교체하세요.
      • 디스플레이를 뒤집고 4개의 베젤 나사를 다시 끼우세요.
      • 1~5단계를 역순으로 따라 하여 모니터와 키보드를 기기에 다시 부착하세요. 그런 다음 노트북 전원을 켜서 디스플레이가 제대로 작동하는지 확인하세요.
      • 아래쪽 베젤 나사 2개를 너무 세게 조이면 베젤이 깨질 수 있습니다. 나사를 설치한 후 테스트를 위해 디스플레이 어셈블리를 한 번 열고 닫아 보세요. 디스플레이에서 삐걱거리는 소리가 나면 베젤 나사를 약간 푸세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 단계 1부터 12까지의 지침을 역순으로 수행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
Scott
회원 가입일: 04/26/11
155 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 34
지난 30일: 123
전체 시간: 4,820
