주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple Powerbook 5300 키보드 교체
필요한 것
    1. Apple Powerbook 5300 키보드 교체, Powerbook 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Powerbook 5300 키보드 교체, Powerbook 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 수리를 시작하려면 먼저 Powerbook의 모니터를 닫고 앞쪽으로 놓으세요. 또한 노트북을 화재나 부상 등을 일으킬 수 있는 물건 근처에 두지 않도록 주의하세요.
      • 전면 패널 오른쪽 측면에 있는 배터리 분리 걸쇠를 누르세요.
      • 배터리를 부드럽게 밀어 꺼내세요. 배터리는 안전하고 손쉽게 접근할 수 있는 곳에 두세요.
      • 참고: 키보드, 전면 패널, 하드 드라이브는 리본 케이블을 통해 노트북의 로직 보드와 연결되어 있습니다. 한 손으로 각 부품을 천천히 들어 올린 뒤, 로직 보드의 포트에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Apple Powerbook 5300 키보드 교체, 키보드: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다음 단계에서는 TR8 톡스 보안 스크루드라이버를 준비하세요.
      • 스크루드라이버를 준비했다면 노트북을 뒤집어 기기 하단 패널 근처에 있는 세 개의 T8 톡스 나사를 찾으세요.
      • 나사를 찾았으면 나사를 풀기 시작하고, 풀러낸 나사는 손이 닿기 쉬운 편안한 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple Powerbook 5300 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 모두 제거했다면 노트북을 조심스럽게 뒤집으세요. 이때 기기의 모니터가 사용자를 향하도록 해야 합니다.
      • 모니터가 사용자를 향하게 한 상태에서 키보드 패널의 하단부를 부드럽게 들어 올리세요.
      • 그림과 같이 키보드를 뒤집은 상태에서 로직 보드의 연결 포트에 있는 리본 케이블을 조심스럽게 제거하세요. 스퍼저를 사용하여 흰색 플라스틱 고정 장치를 약 1.6mm(1/16인치) 정도 들어 올려 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
21다른 기여자 명과 함께
Scott
회원 가입일: 04/26/11
155 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 회원
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 27
지난 30일: 98
전체 시간: 3,249
