주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건만을 다룹니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
    1. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the four T8 Torx screws securing the hard drive to the lower case.
      댓글 쓰기
    2. Apple TV 1st Generation Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Peel and remove the hard drive up off the lower case.
      • The hard drive is held on to the lower case with mild adhesive.
      • Disconnect the hard drive data cable from its socket on the hard drive.
      • If you are replacing your hard drive, ensure to transfer the hard drive data cable to your new hard drive.
      • Hard drive remains.
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
10다른 기여자 명과 함께
Celerityblur
회원 가입일: 10/29/09
154 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 18-5, Maness Fall 2009 회원
CPSU-MANESS-F09S18G5
5 회원들
안내서 25개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 36
전체 시간: 21,190
