주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement
필요한 것
  1. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement, Remote Logic Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Heat iOpener according to manufacturer's instructions.
    • Place over the face of the remote to soften the adhesive under the glass.
    댓글 쓰기
  2. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a spudger, gently lift the face of the remote. Starting from the bottom and working your way to the top.
    댓글 쓰기
  3. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push front face forward to disengage plastic clips at the top of the remote.
    댓글 쓰기
  4. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unlatch the connector that binds the touch screen and logic board.
    • Afterwards, use tweezers to detach the connector that binds the touch screen to the logic board.
    댓글 쓰기
  5. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the face from the body of the remote.
    댓글 쓰기
  6. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the latch holding back the connector to the battery.
    • Use tweezers to disconnect the battery connector.
    댓글 쓰기
  7. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following screws using a T3 Torx screwdriver:
    • Eight 2mm screws
    댓글 쓰기
  8. Apple TV 4K Remote Logic Board Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a plastic spudger, gently remove the logic board from the case of the remote.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Keenan Barber
회원 가입일: 10/04/18
1,360 평판
안내서 3개를 작성함
UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G3, Ogden Fall 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G3
4 회원들
안내서 15개를 작성함
2가이드 댓글
Have you ever successfully reconnected the ribbon cable after disassembly? It seems nearly impossible to do by hand…
B R - 답글 공유
I can’t find replacement adhesive that fits. How are people getting this thing to stick back together when you’re done??
Jeremy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 43
지난 30일: 164
전체 시간: 9,515
