주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
동영상 개요
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Apple Vision Pro 수리는 자사의 서비스 설명서를 사용하세요.
    1. Apple Vision Pro Chip ID, Logic board front: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro Chip ID, Logic board front: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Apple APL1109/339S01081E M2 octa-core applications processor & graphics processing unit
      • Micron MT62F1G64D8WT-031 XT:B 8 GB LPDDR5 SDRAM memory
      • Apple APL1W08/339S01186 R1 sensor coprocessor
      • Kioxia K5A4RC2097 256 GB NAND flash
      • Apple APL109C/343S00627 power management
      • Apple APL109D/343S00628 power management
      • Apple APL1004/343S00629 power management
      댓글 쓰기
    2. Apple Vision Pro Chip ID: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Apple 338S00521-B0 power management
      • Texas Instruments LMK1C1104 clock buffer
      • Analog Devices LT8652S 8.5 A / 18 V dual channel synchronous step-down converter
      • Texas Instruments TPS62125 300 mA buck converter
      • Texas Instruments TPS61045 adjustable boost converter
      • onsemi FPF2895C current limit switch
      • Texas Instruments TPS70936 150 mA / 3.6 V LDO regulator
      댓글 쓰기
    3. Apple Vision Pro Chip ID, Logic board front connectivity chips: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • USI 339S01015 WiFi/Bluetooth module
      댓글 쓰기
    4. Apple Vision Pro Chip ID, Logic board back: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro Chip ID, Logic board back: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Analog Devices TMC5072 dual 2-phase stepper motor driver
      • Lattice Semiconductor ICE5LP4K iCE40 Ultra FPGA
      • Likely Cirrus Logic CS46L11 audio codec
      • Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer
      • Texas Instruments TMUX1575 quad SPDT analog switch
      • Texas Instruments TS5A23159 dual SPDT analog switch
      • Texas Instruments TPS62135 4 A step-down converter
      댓글 쓰기
    5. Apple Vision Pro Chip ID: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TLV6703 comparator w/ integrated reference
      댓글 쓰기
    6. Apple Vision Pro Chip ID, Charging board front: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro Chip ID, Charging board front: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • This charging board is positioned in the battery pack.
      • STMicroelectronics STM32L4A6VG Arm Cortex-M4 microcontroller
      • GigaDevice GD25Q80E 1 MB serial NOR flash memory
      • Texas Instruments CD3217B13 USB type-C controller
      • Texas Instruments TPD4S311A USB type-C port protector
      • Texas Instruments TPS62180 6 A synchronous buck converter
      • Texas Instruments TPS62160 1 A step-down converter
      댓글 쓰기
    7. Apple Vision Pro Chip ID, Charging board front sensors: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Bosch Sensortec accelerometer
      댓글 쓰기
    8. Apple Vision Pro Chip ID, Charging board back: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro Chip ID, Charging board back: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Renesas ISL9238C buck-boost battery charger
      • Renesas RAA489800 bidirectional buck-boost voltage regulator
      댓글 쓰기
    9. Apple Vision Pro Chip ID, Charging board back sensors: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Texas Instruments TMP103A temperature sensor
      • Texas Instruments TMP103B temperature sensor
      댓글 쓰기
    10. Apple Vision Pro Chip ID, Right speaker board: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Vision Pro Chip ID, Right speaker board: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Texas Instruments SN02776B0A audio amplifier
      댓글 쓰기
7가이드 댓글
No ID of the sensor chips?
Quantum of solace - 답글 공유
What do you think the Diodes Incorporated PI2DBS16212A 2:1 multiplexer/demultiplexer is for? What do you think the long module is at the bottom left of the main board?
Daniel De Sousa - 답글 공유
What IC's control all the LEDs, cameras, etc? Are these in a module somewhere?
Sean Davis - 답글 공유
I'm also waiting for ID of the sensor chips/modules. Are you going to update this site/article with more?
Fyo - 답글 공유
Where’s four imu chip
nihao276720747 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 34
지난 30일: 130
전체 시간: 25,952
