주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Apple Wireless Keyboard 배터리 교체
조회수: 12만
통계 보기:
지난 24시간
22
지난 7일:
145
지난 30일:
552
전체 시간:
122,992
댓글: 8
3 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 35
35명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 20
20명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 쉬움
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
필요한 것
도구
이 안내서는 Apple Wireless Keyboard의 배터리를 교체하는 방법을 보여줍니다.
    1. Apple Wireless Keyboard 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 동전을 사용하여 배터리함 덮개를 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Apple Wireless Keyboard 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Apple Wireless Keyboard 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 개의 대체 배터리(이전 세대는 세 개)를 배터리 칸에 밀어 넣으세요. 배터리 터미널의 양극과 음극 방향이 올바른지 확인하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 35명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
rab777hp
회원 가입일: 11/17/09
20,420 평판
안내서 3개를 작성함
팀
OPEN OPEN 회원
Community
90 회원들
안내서 120개를 작성함
5가이드 댓글
This works great - as long as the batteries inside did not leak and create a permanent seal for the cap. I managed to get the keyboard working again by removing the batteries through the electronics compartment (remove grey center cover, slide electronics out). It did take some effort (including driving a screw into the stuck battery and yanking it out with pliers) to remove the stuck batteries and all the remains of the leakage, but I ended up with a working keyboard. Only thing is that I need to use the 'backdoor' every time my batteries need replacing, since the battery cover is permanently sealed...
Otto - 답글 공유
Also have a perma sealed battery cover. Poured vinegar in from middle and let soak over night. Wanna drill into coin slot to try and remove cover but need to get batteries out first. Can I just remove the one screw from logic board and disconnect ribbon cable, to have it slide out the power button end? How careful w cable? Looks like it has 2 tiny clips, do these need to be addressed or can I just pry it off?
William Shouse - 답글 공유
Warm the area where battery screw cover is in a stream of hot water from the faucet. Be careful not to get water into the keyboard or keys. The warmth will sometimes expand the aluminum enough to loosen the screw cover. Worked for mine.
Greg M - 답글 공유
Thanks!
worked well. Had to push old battery out from electronics cover area. Keyboard working again :)
tankapoet - 답글 공유
It’s possible, but how can I get it? I am in somali country please help me
saalix49 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 22
지난 7일: 145
지난 30일: 552
전체 시간: 122,992
