주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Archos 101 G9 배터리 교체
필요한 것
    1. Archos 101 G9 배터리 교체, 디스플레이 어셈블리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 디스플레이 어셈블리와 기기 뒷면이 만나는 틈새에 iFixit 여는 도구를 삽입하세요.
      • 기기 한쪽 면의 틈새를 따라 도구를 단단히 밀어 넣으며, 움직이면서 비틀어 틈을 만드세요.
      • 모서리에 도달하면 기기의 두 부분을 조심스럽게 벌려 분리하세요.
      • 가장자리를 따라 기기를 올바르게 재조립하기 위해 손상되지 않아야 할 작은 클립들이 있습니다. 클립이 부러지지 않도록 매우 조심스럽게 들어 올리세요.
      • 나머지 세 면과 모서리에 대해서도 동일한 과정을 반복하세요.
      댓글 쓰기
    2. Archos 101 G9 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Archos 101 G9 배터리 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 양쪽 반쪽을 분리하세요.
      • 위쪽부터 분리하되, 양쪽 반쪽을 연결하는 리본 케이블이 손상되지 않도록 두 부분의 아래쪽을 서로 가까이 유지하세요.
      댓글 쓰기
    3. Archos 101 G9 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Archos 101 G9 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드에 있는 소켓에서 두 개의 리본 케이블을 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Archos 101 G9 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 금색 단자가 있는 흰색 및 검은색 동축 케이블을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Archos 101 G9 배터리 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 패널에서 디스플레이 어셈블리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Archos 101 G9 배터리 교체, 배터리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드의 납땜 연결을 덮고 있는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Archos 101 G9 배터리 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 마더보드에서 BATT+ 납땜 연결을 제거하세요.
      • 마더보드에서 BATT- 납땜 연결을 제거하세요.
      • 마더보드에서 NTC+ 납땜 연결을 제거하세요.
      • 마더보드에서 NTC- 납땜 연결을 제거하세요.
      • 납땜 인두를 사용할 때는 주의하세요. 마더보드의 연결 부위가 손상되지 않도록 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Archos 101 G9 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 각 배터리 상단에 있는 검은색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    4. Archos 101 G9 배터리 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리에서 노란색 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Archos 101 G9 배터리 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나일론 스퍼저를 사용하여 케이스에서 배터리를 조심스럽게 들어내세요.
      • 이 과정에서 배터리가 과도하게 구부러지지 않도록 매우 주의하세요.
      • 금속 지렛대 도구 및 기타 날카로운 물체는 배터리에 구멍을 내어 화재를 유발할 수 있습니다. 배터리 근처에서는 항상 플라스틱이나 나일론 재질의 지렛대 도구를 사용하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Clay Meunier
회원 가입일: 10/28/21
557 평판
안내서 4개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 31
전체 시간: 1,498
