주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement
필요한 것
  1. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, Back plate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all the tape and plugs to access the screws beneath.
    댓글 쓰기
  2. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all 5 of the .3mm t4 screws from the back plate of the device.
    댓글 쓰기
  3. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently go around the outside of the back plate and pry the back cover off.
    댓글 쓰기
  4. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement, 0.3 MP Camera: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the camera on the motherboard.
    댓글 쓰기
  5. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover from the camera.
    • Removal of the plastic cover makes disassembly easier.
    댓글 쓰기
  6. Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Archos 70b 0.3 MP Camera Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers remove the camera by the pins from the motherboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Joshua Stoddard
회원 가입일: 10/28/15
541 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Miles Fall 2015 회원
UMASSD-MILES-F15S1G3
3 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 25
전체 시간: 996
