주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement
필요한 것
    1. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Motherboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Press the release button on the camera and gently pull apart the casing to open the device.
      • Remove the battery from inside the case.
      댓글 쓰기
    2. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 7 mm screws securing the camera case.
      • Carefully pull the outside of the case apart from the internal case to remove the camera components from the outside casing.
      댓글 쓰기
    3. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4 mm screws connecting the daughterboards to the motherboard.
      • Seperate the daughterboards from the motherboard and camera casing.
      댓글 쓰기
    4. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Flathead 4 mm screwdriver to remove the four 7 mm screw posts connecting the motherboard to the case.
      • Carefully pull the motherboard apart from the camera casing.
      댓글 쓰기
    5. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Disconnect the white cord from the port on the motherboard, by gently pulling away from the port to fully isolate the motherboard from the case.
      댓글 쓰기
    1. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 4 mm screws on the back metal plate holding the daughterboards together.
      댓글 쓰기
    2. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Slide out a small metal retainer bracket from in between the daughterboards.
      댓글 쓰기
    3. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull apart the daughterboard containing LEDs from the other daughterboard.
      댓글 쓰기
    4. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Separate the daughterboard containing the camera piece from the metal backing.
      댓글 쓰기
    5. Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Arlo Pro 2 Camera Lens Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 5 mm screws on the back of the camera daughterboard to disconnect the camera piece from the daughterboard.
      댓글 쓰기
결론
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Ben I.
회원 가입일: 03/26/25
493 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-2, Botvin Spring 2025 회원
UMASSD-BOTVIN-S25S2G2
3 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 35
전체 시간: 372
